RS 125 Auspuff
  • Wird ein italienischer sein.
    Laut Bezeichnung.. ist die Kennzahll 33= Deutschland, 11= Italien --49 usw.
    Das ist zumindest meine Vermutung.
    Unterschiede gibts da nur bei den Drosselungsvarianten und eben bei den neuen Vorschriften mit KAT.
    Kann allerdings sein, dass das da eine 2005er Kat Anlage ist.
    Verfärbungen am Endröhrchen durch Hitze sind normalerweise kein Thema bei der RS
  • Hallo!
    Ich meine das ist die nummer von den neuen Anlagen mit Abgasrückführung. Da ist noch am Anfang des Krümmers ein Blindrohr und ein Anschlüss angeschweisst, wo ein schlauch drannkommt, der dann wieder in den Luftfilterkasten geht. War bei meiner RS Bj 2004 auch montiert.
    WEnn ich heut nachmittag zuhause bin, werd ich die zahlen mal vergleichen.
    EDIT: bei mir steht: Aprilia B-1172 e11 e3 Made in Italy drauf...
    Einmal editiert, zuletzt von Christoph ()
  • also diese abgasrückführung muss mir jetzt mal wer erklären...
    soll die immer "an" sein?
    ich versteh grad die welt nicht mehr.
    danke schonmal in vorraus
    Gruss,
    Matze
  • Kannst von mir auch eine komplette Auspuffanlage haben.
    Von ner 96er RS125 MP. Die 34PS *0014*
    Speed is nothing without control :smiling_face_with_horns:
    2 Mal editiert, zuletzt von subventure ()
  • Ja ist bei mir so...da geht vorne am krümmer ein schlauch weg, der geht in sone box, und von da in den luftfilter unten rein. auf der box steht "in" und "out"
  • Tja und darin werden dann die "Tötlichen" Abgase gereinigt! :nuts: :nuts:
    Bestes Beispiel dafür auch die neue DT...
    Gruß Max
  • Dass die Abgaswerte eingehalten werden
  • dangö,
    aber geht ich da mit der vermutung, dass die warme luft, mit verbrannten vergasen nicht extrem leistungs drückend ist richtig?
    mfg
