Kurbelwellen Fischer KFZ?
  • Hallo
    Hatte meinen Motor schon fast wieder zusammen.Leider ist mir dann aufgefallen,das die Schweißnaht an der Kurbelwelle(mittlere Wange )gebrochen ist.Soll ja laut Fischer ,das verdrehen der KW. unmöglich machen.Es ist ziemlich ärgerlich,da der Motor keinen Klemmer o.ä.hatte und nicht grob wieder zusammengebaut wurden ist.Laufleistung der Welle ca.1500 bis 2000 Km.
    Hat irgendeiner so was mit einer Fischerwelle schon gehabt?
    Werde mich mit Fischer in den nächsten Tagen mal verständigen.Werde darüber dann berichten.
    Gruß Micha
  • Hallo!
    Das Thema hatten wir schon oft.
    Aber hier noch einmal:
    Eine überholte Welle ist nur dann eine gute Welle, wenn sie ein neues Mittelstück bekommen hat. Außerdem hat eine überholte Welle neue Kurbelwellenlager und neue Pleuelsätze.
    rechnet man sich das zusammen:
    Lager 3 mal neu ca. 50 euro, Pleuelsätze neu ca. 190 euro, Mittelstück ca. 650 euro, Dichtringe nochmal ca. 50 euro
    Macht für eine überholte Welle: 1040 euro!!! Das muss eine überholte Welle kosten, damit sie richtig gut hält. Und dann kommt noch das Pressen, Wuchten und Richten dazu, bist du bei über 1300 euro für eine ordentlich überholte Welle.
    Eine neue Kurbelwelle allerdings kostet bei Suzuki oder aprilia ca. 750-800 euro.
    Also muss man davon ausgehen, dass die überholten Wellen keine neuen Mittelstücke haben und somit ihr Geld nicht wert sind.
    Du bist nicht der Erste, der sich über defekte überholte Wellen beklagt.
    Davon sollte man einfach nur die Finger lassen. Wenn ich schon höre Schweißnaht usw..... dann rollen sich bei mir die Fußnägel auf.
    Original von Manuel
    Wieso? Die Original-Welle ist an dieser Stelle ebenfalls verschweißt.
