Hallo erst mal... ich bin neu hier...
(vorab schon mal, mit der Suchfunktion hab ich nichts gefunden]
Also irgendwie is es voll komisch, ich hab die Batterie ganz voll geladen, dann reingebaut, aber es geht nicht!
Irgendwie zündet es gar nicht, kann das sein?
Weil der Anlasser und alles geht, wenn ich die zk raus nehm dann kommt da oben(ich glaub aus der Brennkammer) auch was raus, und die zk ist nass, also bekommt se ja auch sprit.
Und was ich komisch finde ist auch, das die Rs demletzt angesprungen ist!
Also an was kann es liegen? An der Zündkerze? oder an Vergaser, wenns am Vergaser liegt dann bitte mal alles genau erklären, weil manchmal is das voll Fachsprache, die ich aber noch net durchpeile ![]()
Aber es kann doch auch sein das die Zk falsch zündet. Ich würde dann halt diese bei Louis bestellen "NGK BR 10 EG".
Ps:CHoke is draussen!
Zündungsproblem?
- Haxxxor
- Geschlossen
Und wäre es möglich, eine einigermaßen verständliche Aussprache zu wählen?
Die PISA Studien belegen zwar grauenhaftes, aber das es so schwer ist eine normale Aussprache hinzubekommen hätte ich nicht gedacht.Außerdem: Mit deiner Fehlerbeschreibung kann keiner was anfangen.
Stelle zuerst einmal sicher was mit deiner Zündung ist. Wenn kein Zündfunke kommt, dann hast du ja schon einmal Fehlerquelle No1. gefunden.
Und dann mache bitte einen neuen Thread auf mit der Überschrift deines wirklichen Problems.
Mit "Manchmal geht se, manchmal net" kann man auch die Bohrmaschine vom Hausmeister meinen....
Hab den Titel editiert.Ansonsten willkommen im Forum, nur denke bitte daran, dass wir das Niveau des Forums erhalten wollen.
Gruß Manuel
