Antriebswelle+Primärwelle wie reinbekommen?
    Ich habe da ein Problem undzwar bekomm ich die Antriebswelle + die Primärwelle bei meinem Rotax 123 nicht gescheit rein.
    Wenn ich sie mal drin habe dann hackt sie auf einmal wenn ich ne Umdrehung drehe und geht dann nicht mehr weiter.
    Ist das vielleicht sogar normal?
    Woran könnte das liegen?
    Außerdem hab ich nochn Problem und zwar wenn ich das gehäuse zusammenschraube kann ich die kurbelwelle nicht mehr drehen weil die wangen am gehäuse schleifen.
    hab ich da vielleicht was vergessen?
    Bitte bitte helft mir.
    DANKE DANKE
    Ciao
  • Ja da hast du was vergessen!
    Kurbelwellenaxialspiel ausdistanzieren, den Lagersitz vorher auf Verschleiß prüfen.
    Die Wellen richtig einbauen und vor allen Dingen die Schaltgabeln richtig einsetzen.
    Sonst wird das nix.
    Bevor man den Deckel draufmontiert kontrolliert man auch, ob das Getriebe richtig dreht und schaltet.
    Ausserdem müssen die Wellen und die Lager spannungsfrei sein, sonst gehen die Lager kaputt.
  • die schaltgabeln warn gescheit drin aber ich konnt das getriebe imemr nur son bisschen duchdrehen,dann hats blockiert,dann konnt ichs zwar wieder zurück drehen aber dann blockierts an ner bestimmten stelle wieder.
    woran könnte das liegen?
    vielen dank für deine antwort!
    und wie montier ich die wellen am besten?
    ciao
