Motor Einbau, Rahmenunterzug verspannt !
  • Ich baue gerade meinen Motor wieder ins Chassie.
    Es ist das Erste Mal und ich mach das ganz alleine.
    Jetzt gibt es da aber ein Problem ! Die Schrauben am Rahmen selber sind alle schon festgedreht.
    Jetzt wollte ich den Rahmenunterzug montieren. Zack, die lange Schraube reingedreht. Das hat sich schon sehr schwierig gestaltet.
    Das dumme an der ganzen Geschichte ist nun, dass der Rahmenunterzug total verspannt ist und die Schrauben nicht passen !
    Das kann es doch nicht sein oder ?
    Muss ich alle Schrauben nochmal lösen und dann den Rahmenunterzug montieren und die restlichen Schrauben festziehen ?
    Bitte helft mir, irgendwie klappt es nicht !
  • Hi Julian,
    ja ich habe den Motor immer nur locker reingehangen...
    (damit ich den Ausrückhebel der Kupplung leichter aufstecken konnte)
    und dann den unterzug montiert, um die lange Motorhalteschraube leichter einfädeln zu koennen...
    Wenn der Motor locker hängt... kann man alles mit etwas geruckel leichter ausrichten.... und
    dann nach und nach festziehen...
    verspannt sollte grundsätzlich NICHTS moniert werden...
    daher ja auch die Risse an den exponierten stellen der RGV
    Gut, der Unterzug hatte bei mir auch Spannung.... hinterher.... aber sollte nicht weiter schlimm sein....
    Spannung an den Motorhaltepunkten am Hauptrahmen sollte aber nicht sein !
    Du wirst das schon hinbekommen..
  • Ich danke Dir Icke !
    Werde das morgen wie von Dir beschrieben ausprobieren.
    Ich möchte ja nicht, dass Risse entstehen, was ja nicht besonders gut ist.
    Dann hoffe ich mal, dass sie morgen Nachmittag wieder läuft und ich das Reng Deng Deng wieder mal hören kann :D
