hat hier zufällig jemand nen Fiat Uno und nen Elektrikschaltplan dazu?
Bräuchte die Verkabelung vom Bremslichtschalter zu den Heckleuchten.
Danke.
Danke.
Moin Wou,
Ich kann dir damit nicht dienen, aber bei meinem Fiorino hatte ich auch Probleme mit den Bremsleuchten, da die Birnen ganz waren und nix funktionierte hab ich den Schalter gewechselt. War aber umsonst funktionierte immer noch nicht. Daraufhin hab ich die Platinen (wenn man die so nennen kann) von den Heckleuchten durchgemessen, da war irgendwo ein Fehler drin, aber in beiden! Ich bin nicht wirklich schlau draus geworden und hab dann die bremslichtkabel vorher abgetrennt und direkt zu den Birnen geführt. Jetzt gehts
Birnen sind ok, irgendwo scheint ein kleiner Elektrikkasper sein Unwesen
zu treiben. Tags zuvor gings noch, dann auf einmal beide Bremslichter tot.
Hab mir jetzt so beholfen, dass ich den Schalter für die Nebelschlussleuchte
abgezwackt und auf den Bremslichtschalter am Pedal gelegt hab. Der Uno
hat ja glücklicherweise 2 Nebels. Jetzt geht halt jedes Mal beim Bremsen
im Cockpit die Nebelkontrolle an, aber was solls :D
Danke dir trotzdem.
Gruss,
Wou.
....der Wou bremst jetzt mit den Nebelschußleuchten.... :D :D
Was machst Du denn wenn Nebel herrscht? Blinken? :biggrin:
Gruss
Andreas
Dann zünd ich das ewige Licht und 3 Wunderkerzen im Kofferraum an.
Is doch klar, oder? :D
wenn autoextrem nicht hilft :D
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…8413&item=7939484496&rd=1
