Wer hat Mirco´s "verstärkte" Schieber verbaut?
  • Hallo, hier die Adresse der Firma die solche Mittel liefern:
    Helling
    Kommanditgesellschaft für Industrieprodukte und Anlagenbau (GmbH&Co)
    Sylvesterallee 2
    22525 Hamburg
    Postf.: 540925
    Das Zeug heißt MET-L-CHECK
    Eine Homepage der Firma hab ich bei google nicht gefunden. :nixweiss: :nixweiss:
    Rißprüfung (Farbeindringverfahren)
    Kurzbeschreibung:
    Das Eindringverfahren wird zur Anzeige von Rissen, Falten, Poren und Bindefehlern, die zur
    Oberfläche hin offen sind eingesetzt.
    Dabei dringen geeignete Prüfmittel in die Oberflächenfehler ein.
    Nach einer Zwischenreinigung der Prüffläche bringt ein Entwickler das in den Fehlern
    verbliebene stark färbende Eindringmittel deutlich zur Anzeige.
    Durchführung:
    1.: mechanische Vorreinigung bis zu einer grob geschliffenen Oberfläche
    2.: chemische Vorreinigung und Trocknung
    3.: Aufbringen des Eindringmittels
    4.: Eindringdauer ca. 5 bis 30 Minuten
    5.: Zwischenreinigung mit Emulgator und Trocknung
    6.: Aufbringen des Entwicklers
    7.: Inspektion
    8.: Dokumentation (Foto) und Prüfbericht
    Entwicklungsstand:
    Eingeführtes Verfahren in der Materialprüfung nach DIN 54 152 genormt
    Anwendung:
    Einsatz bei der zerstörungsfreien Prüfung auf Risse und oberflächennahe Fehlstellen unter
    Baustellenbedingungen an Bauteilen im Stahl-, Brücken- und Behälterbau.
    Es wird vorwiegend bei metallischen Werkstoffen angewendet, kann jedoch auch bei anderen
    nicht porösen Werkstoffen eingesetzt werden.
    Ich kann euch aber ein Angebot machen : Wer seine Schieber auf Risse untersucht haben will, ich machs für euch. :D :D
    Vier Takte sind zwei zuviel
  • Hat von euch vielleicht noch jemand ein altes Mittelteil :)?
    Das mit dem untersuchen ist doch ein Prima Angebot!
  • Mit dem zeug werden auch Gabeln vom Stappler vom Tüv geprüft!
    Gut das die Teile funktionieren!
    Wieviel KM hast bisher gemacht?
    Bei der Beschichtung von denn Schiebern gibt es einen positiven nebenefekt!
    Jeder noch so kleine riss gibt eine eindeutige Schwarzfärbung.Bei größeren rissen jedoch nicht aber die sind dann auch mit bloßem Auge zu sehen!
    Aber eins ist klar wenn die schieber brechen ist auch ein verstärktes
    Mittelstück sinnlos.
    Aber wievielen Leuten ist das schon passiert??
    Kommt aber auch selten vor oder??
    Schönen tach ah.
  • Hab weiter keine Km mehr gemacht, keine Zeit.
    Mit dem Farbeindringverfahren werden auch noch so kleinste Haarrisse sichtbar. Also wenns anfängt und man sieht das, das Teil gleich in die Mülltonne.
  • So ich hab jetzt 1 kompletten Schieber und ein Mittelteil von nem Ebayer bestellt, hoffentlich kommen die Teile auch mal an....
    Schaun wa mal, was ich erreichen kann :winking_face:
  • o11i,
    gibt aber rechte und linke schieber!wenn du was nachbauen willst brauchst du ein paar!
    Maaskantje
