Ab 7500 U/min
  • Das hat doch nichts mit Drossel zu tun, dass wenn ich sobald es rattert runterschalte um über 8000 zu gelnagen auf einmal die Leistung da ist. Und sie bei meinem Freund er sie vorher hatte auch da war und sie noch optimal lief.
    Speed is nothing without control :smiling_face_with_horns:
  • drosselkrümmer nicht drossel am Krümemranfang, Aprilia hat in diversen Modellen den MPA0 Krpmemr verbat der serienmäßig nicht merh als 15PS zulässt...
    äußerlich ganz normal, auch kein Trichter am anfang aber im Krümmerbauch sind Scheiben.
    Eine solceh Aprilia dreht mit sonst offenen Komponenten auch nru bis 9000UPM udn läuft je nach übersetzung nur 120-130
    ciao
    Original von Humusbear
    ich dachte die Drehzahl hat nichts mit dem Krümmer zu tun! Wozu gibts dann BBs?
    nartürlich hat er das! was sollte er bzw. drossel den sonst drosseln?
  • Ich dachte, dass der Krümmer für die 15PS und die BB für die Drehzahl verantwortlich ist! Wenn du sie Halboffen fährst, also 15PS-Krümmer ohne BB dreht sie doch auch voll aus oder?
