Kompatibitität 122/123
  • es gab zwei Typen, beim 122er ist es der 223618, wie er beim 123er hieß weiß ich nicht, müsste ich gucken.
    Beim 123er Zylinder musst du um ihn passend auf den 122er zu bekommen an den vorderen Bohrungen ein Langloch einsägen und dann mit großen Karroseriescheiben unterlegen, dann passt das.
    Steuerzeiten sind laut Rotax gleich, verraten haben die Säcke die mir trotzdem nicht :smiling_face_with_horns:
    gerade nachgeschaut, mit Langlöchern sind beide kopmatibel also 123er auf 122er und umgekehrt, musste halt was basteln.
    123er Nummer: 223616
    122er Nummer: 223618
    beides Gilardoni 1, Nummer sitzt auf rechter Seite (Guß).
    Manuel
  • @ Manu kannst du bei gelegenheit wenn du mal wieder nen Rotax in den händen hast die Steuerzeiten nachmessen?
    Gradscheibe hats du ja sicherlich!
    ciao
  • Und ob der 122er Motor in einen Rahmen für 123er passt gibts am Wochenende die Erlösung ( :D ), hab nämlich von nem Freund einen 122er mit defektem Pleuellager für 30 Euro gekauft, mit Zündung!!! :)) :)) :D
    Everell Tuning
