kann es sein das eine RGV 250 im 6. Gang eine Enddrehzahl von 13300 U/min hat
Übersetzung ist orginal, sonst nur Jolly älteren Baujahrs und standard Bearbeitung an Zylinder Kolben Kopf Vergaser Motorgehäuse usw.
Hab auch keinen Tacho dran das Ding zeigt bei höheren Geschwindigkeit nur wirres Zeug an, abgesehen davon brauch ich einen Tacho auch nicht wirklich.
Mir scheint es aber auch das der Drehzahlmesser falsch geht.
Der bekommt sein Signal doch von der Zündung und da sollte doch ein sauberes Signal doch vorhanden sein.
Hat jemand ähnliche Erfahrung mit einen nicht richtig anzeigenden Drehzahlmesser gemacht?
Möchte schon die tatsächliche Drehzahl ablesen können
röhrich
