So, Motor zusammengebaut, reingehängt und auch schon mit Öl befüllt. Wollte gerade den Kupplungszug reinmachen aber der Ausrückhebel lässt sich nicht weit bewegen. Der Zug geht ca. nur 1,5 cm raus und rein. Kann das sein das die ´Kupplungsscheiben sich verkantet haben oder so und die Kupplung somit nicht gescheit trennt? Hab auch die Druckplatte schön mit 6Nm angezogen. Arg. Öl raus, auffangen, Kupplungsdeckel runter Kupplung raus. Och menno. Will endlich wieder fahren
