Das is natürlich ne berechtigte Frage an den Schwimmer hab ich garnich gedacht...frag da mal Manu der hat doch beides daheim rumliegen und hat sich da bestimmt schon mal kopf drüber zerbrochen so fällt mir jetzt auch nix ein müsste ich mal den gaser sehen...
34iger Vergaser
hab mir mal das bild von axel ausgeliehen.
der hat die unter biete stehen. -
Ich würd auch nen Mikuni von dir nehmen W)
naja i glaub der müsste doch schon dran passen problem wäre halt wegen dem luftfilterkasten da wäre das einfachste nen runder k&n luftfilter sonst müsstest halt schauen ob der originale stutzen halt noch drauf geht platz sollte aber schon sein der Vergaser scheint von der größer schon bissel kleiner zu sein grad die Schwimmerkammer....
aha.. habt ihr also Interesse die RS 125 zurückzurüsten...??
Bitte sehr!!
Wer tauscht die 34er sch.... Mikunis gegen die dagegen sehr gut funktionierenden Dell Ortos??
Was nicht passt ist einmal der Ansaugstutzen, DO ist da viel größer.
Der ganze Vergaser ist wesentlich voluminöser als der Mikuni und der Venturi ist sogar kürzer.Einziges was der Mikuni mehr kann ist die Feinabstimmung im unteren Bereich (des Schiebers). Da sind die DO`s in der Regel zu fett abgestimmt, und selbst mit Modis nur relativ schwer einzustellen.
Ansonsten hat der DO weniger Bauteile und funktioniert tadellos.
Der Mikuni... da braucht man seine Zeit bis man drin ist und den Dreh raus hat.
ich war die ganze Zeit am rätseln den Spieß nicht umzudrehen und die DO`s auf die RS 250 zu bauen.
Scheitert allerdings daran dass man neue Stutzen braucht, weil der DO eben größer ist und auch kein Fallstromgaser ist, und dafür hab ich mom keine Zeit, vielleicht im Winter. Ich glaube allein wegen dem besseren Vergaser wär da einiges zu holen ohne den Querschnitt zu erhöhen.Und die 15°... ich sage die werden sehr wohl kritisch.
10° kann man sich gefallen lassen. Warum meint ihr wohl braucht man sonst für die 38er Gaser auf RS 250 andere Ansaugstutzen?? Die alten könnte man aufdremeln, aber der rechte hat zu viel Neigung.
Udo hatte damals auch andere Stutzen hergestellt, u.a. auch wegen der Neigung.Also vergesst das Thema, ist lange nicht der Rede wert.
Wenn Mikuni dann TMX 38, ansonsten kann man alles beim alten lassen. Übrigens müsste der 38er TMX sogar in den originalen 125er Ansaugstutzen 34mm DO passen.Gruß Manuel
@ Thorsten, willste die den 125er Heizern bei ebay verkaufen?? du Schülerbescheisser LOL) LOL) :D
*grins*
