Stahlflex RGV auf RS?
  • hm,.. bei einer zweileitungsanlage denke ich schon... bei "Y-stück" bin ich mir wegen der längen nicht so sicher! von den banjos her geht es!
    SC
  • mh ist auch ne frage der anschlüsse.
    evt gewindesteigung der anschlüsse.
    95-97 stahlflex rs passt nicht an 98-2002
  • gewindesteigung hat null mit der leitung zu tun! 95% der mopeds die zur zeit gebaut werden haben M10x1,25 steigung an den hohlschrauben! banjos sind alle gleich!
    SC
  • die Anschluesse sind alle gleich, es geht nur um die Längen...
    Aber zu sTeigung der Hohlschrauben !!!
    RGV hat M10 x 1,0 !!!!
    nur die Hohlschraube am Fußbremszylinder hat M10 x 1,25
    Also Achtung !!!
  • Moin!
    Wie SC bereits gesagt hat, es geht haupts. um länge (sollte passen) und
    die Banjos. Hohlschraube am Bremszylinder kann ja weiter verwendet
    werden. Wie schaut's mit der Gewindesteigung an der Bremspumpe aus?
    Hier wird ja die lange benötigt - ist hier das Gewinde der RS kompatibel
    zur RGV?
  • Wou, es geht nur um die Länge !!!!!
    alle schrauben können wieder verwendet werden !
    die Löcher der Anschluesse sind alle gleich !
    man sollte lediglich neue Alu Dichtringe benutzen.
  • Also gut, dann hier für Tante Icke nochmal ganz langsam zum mitschreiben:
    Hohlschraube an der Bremspumpe. 2-teilige Stahlflex = längere Schraube,
    ergo muss Gewinde passen. Dies sein Frage, kapische?
  • kann mir einer mal erzählen, wie die Steigung der Hohlschrauben an der Hand-/ Fußbremspumpe meiner 2000er RS ist?
    Ich mag erst demontieren, wenn ich alle Teile hab ...
    Gruss Camel
