nach dem befüllen des kühlerkreislaufes mit wasser/frostschutzmittel muß der kühlkreislauf undbedingt entlüftet werden, damit die restliche luft, die sich noch im system befindet entweichen kann und der optimale wirkungsgrad den kühlsystems gewerleistet ist.
1. entlüftungsschraube an der wasserpumpe mit einem 10er schlüssel öffnen.
die schraube befindet sich ganz oben auf der wasserpumpe.
2. übergruckdeckel an termostatgehäuse öffnen und wasser einkippen bis aus der entlüftungsschraube an der wasserpumpe wasser rausläuft, dann die entlüftungsschraube wieder reindrehn und anziehn.
3. entlüftungsschraube oben rechts am wasserkühler mit einem 12er schlüssel öffnen.
4. wieder wasser ins thermostatgehäuse gießen bis auch aus der kühler-entlüftungsöffnung wasser ströhmt, dann wiese wieder verschließen.
dabei empfieht es sich das motorrad auf den seitenstänger zu stellen, da bedingt durch die leichte schlagseite die kühlerentlüftungsöffnung der höchste punkt im kühlsystem ist. außer das thermostatgehäuse, aber dieses wird ja am schluß geschlossen.
fals ich was vergessen hab oder ich etwas flasch beschrieben hab, bitte korregiert mich!
