hi leute,
habe meine Köpfe auf O-ring dichtungen umbauen lassen, jetzt geht der mist schon
los: zuerst wasser nach ausen gedrückt nachdem wir das im griff hatten,
drückt es mir jetzt luft in den Kühlkreislauf. ich werde noch verrückt!!!
was könnte da schiefgelaufen sein??? das wasser drang bei beiden Zylindern
exakt an der gleichen stelle nach aussen. Als ich jetzt die deckel wieder abgemacht
hatte, waren an beiden auch wieder an exakt den gleichen stellen rußablagerungen
die bis zum dichtring gingen, diese Stellen waren auch auf der gleichen höhe an
der es vorher wasser nach ausen gedrückt hatte, richtung auslass ca. 2cm nach innen vom stehbolzen (schraube).
Am schrauber kanns nicht liegen, der typ hat 12 jahre lang bei bmw nur motoren
geschraubt und hat selbst 8 jahre lang rgv gefahren, also nix mit zu doof zum dichten oder soo..... der weiß genau was er macht.
die Köpfe sind auch auf geraden kerzensitz umgeschweißt worden, beides beim
fachmann.
nu erzählt mal....
danke
