Vergaser einstellen ( Anfänger )
  • Moin ich bin relativ neu in der 2 Takt Welt und meine Karre säuft kalt ab wenn ich ausm Standgas Vollgas gebe. Wenn sie warm ist geht es aber. Außerdem stottert sie bei 5000-6000 sehr. Hat jemand irgendwie ein gutes Tutorial wie man den vergaser gut einstellen kann ?
  • Vergaser abstimmen (Aprilia RS 125 2T) | Hartrusion
    Abstimmen des Vergasers der Aprilia RS 125: Wie wirken Leerlaufsystem, Anreicherungssystem, Nadel, Zerstäuber und Hauptdüse und wie werden diese abgestimmt?
    hartrusion.com
    Es gibt vorher ein paar grundlegende Dinge zu beachten:
    Motor muss Mechanisch bzw. Technisch einwandfrei da stehen (Kopression ist da, Kurbeltrieb und Membrane sind dicht)
    Ansaugsystem ist im Originalzustand (Fehlender oder Manipulierter Schnorchel, Löcher in der Airbox die da nicht hin gehören, Schlecht nachgebaute Vergaserstutzen ohne Angegossenen Reedstuffer verursachen stottern, das sich mit Abstimmung alleine nicht in den Griff bekommen lässt)
    Der Vergaser wird von der Grundeinstellung heraus rein auf das Fahrverhalten im Fahrversuch abgestimmt. Das ist keine Kettensäge: Dinge wie im Standgas Vollgas geben oder bei sehr hoher Drehzahl mit sehr wenig Gasstellung fahren, sind bei der Abstimmung nicht hilfreich.
    Der Choke ist ein gutes Hilfsmittel zum abstimmen und immer nur eine Veränderung auf einmal vornehmen und dann im Fahrversuch testen.
    4 Mal editiert, zuletzt von el bodo es loco ()
