Gilera Eaglet 50ccm ohne Leistung kommt nicht auf Drehzahl
  • Hallo
    Habe eine Gilera Eaglet 50 die keine Leistung hat und nicht auf Drehzahl kommt Max ca 2000-2500 Umdrehungen
    Sie springt gut an
    Läuft im stand ohne Auffälligkeiten
    Vergaser ist gereinigt
    Zylinder hat ich überprüft der ist ok
    Lima von einer andern eingebaut
    Nichts hat bislang geholfen
    Ich habe die Maschine nach langer stand Zeit so übernommen
    Kann mir jemand Tipps geben was es sein könnte bin da aktuell sehr Ratlos was das Problem ist
    Danke schon mal im voraus
  • Probefahrt ohne Auspuff machen. Wenn sie dann besser läuft als mit Tröte, dann ist der Fehler gefunden.
    Gerade bei längerer Standzeit kann es durchaus vorkommen, dass z.B. Bienen in den Auspuff reinbauen.
