Suche für meine TZR 125 Belgarda jemanden im Raum Ostwestfalen-Lippe der einen kleinen Service für mich durchführen kann. Verkleidung ist bereits abgebaut. Vergaser sollte ins Ultraschallbad und wieder wieder verbaut werden. Zur Zeit läuft sie im Stand mit Choke und ohne Choke geht sie aus. Anschliessend tropft immer Benzin unten in die Verkleidung; Danke für einen Tipp; Gruß C.
Yamaha TZR 125 Belgarda - jemanden für kleinen Service gesucht in Ostwestfalen
Warum suchst du dir nicht eine Werkstatt im Umkreis. Ein Ultraschallbad hat sicher auch nicht jeder im Wohnzimmer.
Bei meinen 2 Taktern war das bei allen so das hi und da mal ein wenig rausgetröpfelt ist. Wenn es mehr oder regelmäßig ist, das übliche Tank-Vergaser reinigen evtl frisches Schwimmernadelventil, Schwimmerstand prüfen. Wenn die das mit dem Choke auch im warmen hat, könnte vorher gesagtes helfen. Und/Oder Vergaser einstellen
