Drehzahlmesser funktioniert nicht zuverlässig
  • Hallo Forengemeinde,
    vielleicht könnt ihr mir ja bei meinem Problem weiterhelfen. Und zwar geht es um folgendes, habe vor kurzem eine alte Rennstrecken VJ22B wieder zum Leben erweckt. Erster Testlauf, Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr. Habe im Schuppen noch einen anderen gefunden, geht. So weit so gut, hab dann auf der Strecke den Motor eingefahren, deswegen ist mir der Fehler nicht direkt aufgefallen. Der Drehzahlmesser zeigt während der Fahrt meistens nicht mehr als 9000-9500u/min an, im Stand gibt es keine Probleme. Batterie ist neu und hat auch volle Ladung. Messung der Lichtmaschine ergab um die 70Volt AC auf allen 3 gelben Leitungen, Batterie wird mit 14-15Volt geladen. Damit würde ich die LIMA, Regler und Batterie schonmal ausschliessen. Könnte es sein, das meine SAPC einen Weg hat? Wäre ihr nach 30 Jahren nicht zu verübeln?
    Kabel von SAPC zum DZM habe ich bisher nur auf Durchgang geprüft und nicht auf Widerstand gemesen. Kann ich sonst noch was messen?
    Danke schonmal im Vorraus und ich wünsche schonmal ein schönes Wochenende.
  • Es scheint definitiv der Drehzahlmesser defekt zu sein, werde den über den Winter mal reparieren lassen.
