Was ist der Unterschied zwischen einen VJ21 und VJ22 Kolben?
Kolben RGV
Die Pins sitzen unterschiedlich. Wenn du einen
22er Kolben im 21er Zylinder fährst, läuft der Ringspalt
über den Stützkanal. -
Igitt!
Hab' übrigens bisher noch keine Absage aus Japan
Bei VERTEX sind VJ21 und VJ22 Kolben laut Best-Nr gleich .
Nicht ganz... Die sagen ab 89, und 89 ist international
schon das L-Modell. In diesen Zylindern kann man die
Kolben verwenden. Man kann sie auch im K-Modell fahren,
wenn einem das mit dem Ringspalt nix ausmacht.
