RS 125 Motorprobleme
  • Servus Gemeinde,
    hab mal wieder ne Frage, denn meine RS125 läuft wie ein Sack Nüsse.
    Sie geht bis ca 5500/min ganz normal, dann fängt sie aber zu spucken und ruckeln an bis ca 8000/min um da wieder kräftig bis 12000 zu ziehen. Egal in welchem Gang, immer das Gleiche. Ich hab vor kurzem nach nem Klemmer Kolben und Zylinder getauscht, hab ich von dem Motor mit Getriebeproblemen runter.
    Ich kann's mir zwar nicht vorstellen, aber könnte das kommen, dass der Kolben verdreht rum eingebaut wurde ??
    Wie erwähnt, ich achte da akribisch drauf, seitdem ich mal ein nicht laufendes Moped eines Freundes mit dem richtigen Einbau des Kolbens kuriert habe. :D
    Könnte das evtl auch an der CDI liegen ?? Die Auslassteuerung funzt einwandfrei....
    Bitte um Tips, sonst zünde ich sie doch noch an.... :wut: :wut: :wut:
    HF®.
    Der wieder etwas mit den Zweitkatern© tanzt. :winking_face:
    MEHRSi
    Sicherheit für Biker
    Schluss mit der Todesfalle Stützpfosten!
  • Welche CDI ist den verbaut?
    Die von der offenen Version hat ein leistungsloch in etwa den von dir beschriebenen Bereich.
    welches Baujahr?
