Hey,
weiss einer warum die Wellen für die TZR250 2MA eine andere Bestellnummer hat wie die für TDR250??? Wo sind die Unterschiede?
TRD250 = Best. Nr. 2YK114000000
TZR250 = Best. Nr. 1KT114000000
Gruß Grüni
Hey,
Gruß Grüni
Hi Grüni
Die Infos hab ich:
TDR240/250 2RH-11651-00 - Pleuelstange
TDR240/250 93310-522B0 - Pleuellager
TZR250 1KT-11651-00 - Pleuelstange
TZR250 93310-522L4 - Pleuellager
Grüße
Dirk
Beide Teilenummern der Pleulager und des Pleuel  (TDR und TZR) wurden durch eine Teilenummer ersetzt.
Lager :93310523D2
Pleuel: 4FU1165100
Da is also kein Unterschied
ZitatAlles anzeigenOriginal von Dirk01
Hi Grüni
Die Infos hab ich:
Grüße
Dirk
Nummern wurden sogar schon ersetzt.
TDR250:
2RH116510000 -> 4FU116510000
DIESER TEIL WIRD AUCH VERWENDET
1993 TDR125 CRANKSHAFT & PISTON1993 TDR125 CRANKSHAFT & PISTON1993 TDR125 VILEBREQUIN & PISTON1993 TZR125 VILEBREQUIN & PISTON1994 TDR125 CRANKSHAFT & PISTON1994 TDR125 CRANKSHAFT & PISTON1994 TDR125 VILEBREQUIN & PISTON1995 TDR125 CRANKSHAFT & PISTON1995 TDR125 VILEBREQUIN & PISTON1995 TZR125 CRANKSHAFT & PISTON1995 TZR125 CRANKSHAFT & PISTON1995 TZR125 CRANKSHAFT & PISTON1995 TZR125 VILEBREQUIN & PISTON1996 TDR125 CRANKSHAFT & PISTON2004 DT125RE CRANKSHAFT & PISTON2005 DT 125 SM - DT125X CIGUENAL & PISTON2005 DT125RE VILEBREQUIN & PISTON2005 DT125X CIGUENAL & PISTON2006 DT125RE CRANKSHAFT & PISTON2006 DT125X CRANKSHAFT & PISTON
93310316H700 -> 93310316D500
1993 TY250 - TY250Z CRANKSHAFT & PISTON1993 TY250Z CRANKSHAFT & PISTON1993 TZR125 VILEBREQUIN & PISTON1994 TY250 - TY250Z CRANKSHAFT & PISTON1994 TY250Z CRANKSHAFT & PISTON1994 TY250Z CRANKSHAFT & PISTON1994 TZ125 CRANKSHAFT & PISTON1994 TZ250 CRANKSHAFT & PISTON1995 TY250Z CRANKSHAFT & PISTON1995 TY250Z CRANKSHAFT & PISTON1995 TZ250 CRANKSHAFT & PISTON1995 TZR125 CRANKSHAFT & PISTON1995 TZR125 CRANKSHAFT & PISTON1995 TZR125 CRANKSHAFT & PISTON1995 TZR125 VILEBREQUIN & PISTON1996 TY250Z CRANKSHAFT & PISTON1996 TZ125 CRANKSHAFT & PISTON1996 TZ250 CRANKSHAFT & PISTON1997 TZ125 CRANKSHAFT & PISTON1997 TZ250 CRANKSHAFT & PISTON1998 TZ250 CRANKSHAFT & PISTON1999 TZ250 CRANKSHAFT & PISTON
TZR250 1989:
1KT116510000 -> 4FU116510000 jetzt gleich wie TDR250
93310316H700 -> 93310316D500 jetzt auch gleich wie TDR250
jetzt warst du schneller wie ich ![]()
Ritzel rechts auch das gleiche 1KT124360000
Polrad nicht gleich TDR250 2YK855805000 und TZR250 2MY855505000
Das Polrad sollte keine Rolle spielen. Der linke KW-Stumpf der TDR hat ne 1KT Nummer. Ist aber NLA.
