Hilfe Klackern im Zylinder :o
    Bei meinem quad (Yamaha Blaster yfs 200) klappert oder scheppert der motor. Es hört sich so an als würde der Kolben irgendwo gegen den zylinder klopfen. Der Motor springt an und hat gut leistung. Läuft nicht ganz rund.
    Wenn ich per Hand am Polrad drehe dann kommt dieses klick Geräusch immer an der gleichen stelle
    Es sind ein größerer zylinder sowie Gaser und ein sportluftfilter verbaut. Habe das quad erst vor 2 wochen gekauft
    das standgas war zu hoch und alles mögliche lose, daher habe ich es da nicht gehört dazu die Feiertage und das schlechte wetter. Deshalb sind schon 2 Wochen ins Land gegangen...
    Weiß jemand Rat???
    Einmal editiert, zuletzt von yfs200 ()
  • Das Ding ist doch luftgekühlt, oder? Mach hal mal den Deckel runter und schau rein.
  • Moin
    Am wahrscheinlichsten kommt das klicken an derselben Stelle vom Kippen des Kolbens an die Zylinderwand wie du selbst schon vermutet hast.
    Ursache könnte entweder normaler Veschleiß sein oder nen Schmiedekolben mit reichlich Laufspiel oder das Laufspiel hat sich durch nen Klemmerchen vergrößert.
    Wird es leiser bei warmen Motor?
    Wie schon gesagt wurde, schau mal rein.
    Geht auch erstmal durch den Auslass.
    Im Zweifel und oder der Kolben schaut nicht mehr gesund aus mach nen neuen rein.
    Oder fahr weiter bis das Ding nur noch ne Luftpumpe ist oder das Kolbenhemd zerbröselt.
