RG500 Auslass-Steuerung
  • Hy,
    bei meinem Umbauprojekt: rg500 Motor in 250 RGV-Rahmen stelle ich fest, das der Motor nach rechts versetzt werden muss, damit es mit der Kette passt. Dann Stört aber die Auslass-Steuerung un der Rahmen müsste ausgeschnitten werden. Wenn Zylinder 1 und 4 bzw. 2 und 3 identisch sind (so wie es aussieht), will ich die Auslass-Steuerung auf die linke Seite umrüsten. Gibt es da etwas zu bedenken, was ich so nicht sehe?
    Werden die Auslasswalzen einfach herausgezogen und sind mit den Deckeln gehalten?
    Und noch andere Fragen:
    Welchen Benzinhahn kann man bei einem RGV j22 Tank nehmen?
    Passt es mit dem Serienkühler (habe mir eine ALU-Kühler neu aus ben Zubehör besorgt), bzw. reicht eine RGV J22 Kühler?
    Gruß Andreas
  • ....die kettenflucht musst du mit dem kettenradträger der hinteren felge korrigieren!!!
    Dafür muss man weder die auslaßsteuerung auf "links" umbauen noch den motor weiter nach rechts schieben.
    Rgv kühler ist viel zu klein!!
    Frästeil mit 2x 10er anschluss machen.
    Benzinhahn brauxt net.
    Einfach 2 "selbstsperrende" schnellkupplungen verbauen.
