Suche Hilfe bei Fehlersuche
  • Problem ist folgendes: Wenn der Motor warm ist geht er im Standgas aus.
    Reproduzieren lässt sich der Fehler wenn mann das Möpi im Leerlauf kurz anschiebt und dann die Vorderbremse zieht. Dann sackt die Drehzahl ab und der Motor stirbt ab. Gasgeben hilft dann auch nicht, dann machts möep und aus. Aktuell habe ich eine 22D90 verbaut, mit einer 23D00 ist es noch schlimmer. Die Vergaser wurden bereits Ultraschall gereinigt. Im Fahrbetrieb macht der Motor mit der 22D90 auch keine Probleme. Schwimmerstand evtl. niO?
  • Wenns Probleme gibt, dann zu 89/90 % vom Vergaser her. Dein Verdacht auf den Schwimmerstand ist nachvollziehbar. In dem Moment ist eben kein brennbares Gemisch mehr vorhanden und der Karren stirbt ab.
    Vergewissere Dich auch, ob vom Tank her genug nachläuft oder die Siebe...
  • Die Ursache war schlichtweg das die Vergaser nicht sauber eingestellt waren. Hab noch mal einige Erfahrungen aus dem Forum gelesen und das WHB studiert, tata läuft! Zudem auch deutlich Vibrationsärmer da sauber synchronisiert.
    Tüv hat die gute heute auch bekommen.
    Die AU ist ja wohl ein Witz, im Standgas kurz Sonde rein gehalten, bestanden, fertig.
    Eigentlich dachte ich eine Vj22A braucht keine AU da in den Papieren was von einer Ausnahme wegen "erstmals vor 1.1.1989 in Verkehr gekommen" steht. Tüv meinte das interessiert ihn nicht da die EZ vom 22.10.1990 zählt.
    Original von VJ22A
    Der TÜV Mensch hatte keine Ahnung und ich würde mir das Geld zurückholen.
    Diesen Eintrag ("....erstmals vor 1.1.1989 in Verkehr gekommen") habe ich bei meiner KR1-S auch.
    EZ ist 91.
    Da wurde nie ne AU gemacht.
  • Mich freuts auch. Vor 20 Jahren hatte ich eine Lucky, jetzt eine blau weise. Es macht soooo viel Spaß einen funktionierenden 2Takter zu fahren, auch wenn die Knochen älter und der Platz hinterm Tank enger werden. :nuts: Ich lass dem Tüv die 25 € für die AU und fahr in 2 Jahren wo anders hin... Hatte heute extra mehrfach drauf hingewiesen. Stempel ist drauf und ich zufrieden!
    2 Mal editiert, zuletzt von VJ22A ()
