Hi, gibt es hier jemanden der Eine RGV Kanzel umbauen und reparieren kann?
Ich hätte gern einen 50 mm DE Scheinwerfer verbaut und man müsste ein klein wenig reparieren aber nicht viel.
Der_T
Der_T
ZitatOriginal von spassmit69
Oder da:
Hab da keine gute Erfahrung gemacht.
Die haben direkt an zwei Verkleidungen Bockmist gemacht.
Ohne Nachfrage haben die an einem Seitenteil mit ein paar Kratzern schön großzügig den Lack und Aufkleber entfernt und verfüllt.
Der Auftrag war abgebrochene Halter zu erneuern.
An der anderen Verkleidung sollte ein Riss geklebt und etwas verstärkt werden um ein erneutes einreißen zu verhindern.
Die haben das viel zu fett gemacht und dabei soviel Hitze eingebracht, dass die ganze Seite nur verspannt zu montieren war mit erneuter Rissbildung.
Die Arbeit war Kernschrott!!
Der Typ hat dann noch nen cholerischen Anfall bekommen als ich Ihn darauf ansprach.
Nicht das die sowas grundsätzlich nicht könnten.
Aber nur mit eindeutigen Arbeitsauftrag und das schriftlich bestätigen lassen.
