Musste heute leider feststellen das der Rahmen an der Schwingenaufnahme einen Riss hat. Auch mit eine Ursache ist das rechts viel weniger "Fleisch" bzw Material vorhanden ist als links.
Was tun in dem Fall. Neuen Gebrauchtrahmen besorgen oder schweissen lassen. Optisch schaut an der Stelle eine dicke Schweißnaht auch hässlich aus.
Na wenn du ihn schweißt, kannst die Naht wieder verschleifen...so wie du es bei dem Guss am Rahmen schon gemacht hast
Die Rahmen sind nie 100% symmetrisch, es ist immer da mehr und hier weniger. Auch die Bohrungen sind mit dem Auge sozusagen immer "aussermittig".
Die Materialstärke ist da schon eine Frechheit
Sehr ärgerlich das Ganze.
Hätte einen sehr guten Gebrauchtrahmen angeboten bekommen für 400.- vor allem ist da noch nichts verschliffen oder rumpoliert.
Aber das Geld könnte ich besser in andere Dinge investierenWas darf so ein Rahmen noch kosten?
Meist lagen die Rahmen so zwischen 100-200E
Die Betonung liegt auf "lagen", meist gibt es wenn man was braucht mal wieder nichts.
Mehr als 200€ würde ich nicht unbedingt ausgeben.
den riss ausbohren und in naher zukunft schweissen lassen....
sollte für einen guten aluschweisser kein problem sein
