Zündkerzenstecker, Widerstand
    wie groß ist der Widerstand eines Kerzensteckers?
    Gruss
  • Ich kenne Kerzenstecker mit 0 Ohm, 5 kOhm und 1 kOhm, die NGK`s haben standardmäßig 5 kOhm, der Widerstand dient zur Störunterdrückung.
    Es gibt aber auch Zündkerzen mit Entstörwiderstand
  • ich messe bei 2 Stück 12KOhm,
    bei einem 900KOhm
    und bei einem 1200KOhm.
  • Alles zu viel, entweder die Stecker sind Müll oder Messgeräte- Batterie ist leer oder ebenfalls für die Tonne
  • Also am Messgerät liegt's nicht.
    Habe noch ein zweites, das zeigt die gleichen Werte.
    Dann sind die Stecker wohl Schrott.
  • Was für Stecker hast du da, Kunstoff wie NGK, oder welche aus Metall
  • Sind Kunststoffstecker.
  • Habe gerade alle meine so herumliegende Kerzenstecker durchgemessen.
    Der höchste Wert den ich gemessen habe waren 5,49 kOhm, selbst uralte Bosch- und auch Bootsstecker sowie die von meinem Kart die über 25 Jahre alt sind haben nicht mehr.
    Also die 12 kOhm könnten vielleicht noch gehen, kenne ich zwar nicht, aber wer weiß was es noch so gibt.
    Würde mir welche mit 5 kOhm besorgen, sollte damit nichts schief gehen, zumindest wenn es sich um ein japanisches Fahrzeug handelt.
  • Danke, werde mir dann morgen neue besorgen.
