RS 250 Stahlflexleitung Hinten - Länge
    ich habe meine RS 250 Bj.95 teilweise zerlegt gekauft. Es fehlten u.a. die Bremsleitungen. Ich habe bei MELVIN einen Satz gekauft. Vorne passt alls super, hinten allerdings nicht. Die Leitung von Melvin hat eine Länge von 82cm. Mir kommt das mind. 1/3 zu lang vor. Kann mir bitte mal jemand die korrekte Leitungslänge nennen, eine ca. Angabe reicht auch aus. Oder bin ich einfach nur zu blöd diese Korrekt zu verlegen? Ich hab mind. 20cm Überlänge :nuts:
    Vg.
    Chris
  • Hab zwar keine RS, aber wird denk ich, gleich wie bei der RGV sein.
    Hast du bedacht, das die Bremsleitung vom Bremszylinder ausgehend, erst nach vorne und dann mit einer Schleife nach hinten verlegt wird?
  • Hi, das habe ich gesehen, allerdings nicht verstanden warum das so ist?
  • Der Bremszylinder ist fest mit dem Rahmen verbunden, die Schwinge bewegt sich dauernd mehr oder weniger je nach Fahrbahnbeschaffenheit auf und ab.
    Damit die Bremsleitung nicht überbeansprucht wird, verlegt man die diese erst zum Drehpunkt, und dieser ist eben das Schwingenlager (Achse), da hier die Bewegungen am geringsten sind.
  • Super, vielen Dank für die Info!
