Hallo
Hab ein Problem beim Wiederzusammenbau meiner Kupplung. Die Federn haben eine Länge von ca 37mm, also weit weg von der 34,77mm Verschleißgrenze. Beim einspanne der Federn kann man die Schrauben bis zum Aufnahmesteg der Federn reinschrauben, ohne dass man davor an die 8-12 Nm rankommt. Sind die Federn ausgelutscht, sodass sie sich zu leich zusammendrücken lassen, oder passt das wenn man die Schrauben bis Anschlag reinschraubt? ![]()
Grüßle
