Drehmomentloch bei 5 krpm
  • Hallo zusammen,
    wie der Titel schon sagt hat meine RS250 kein Drehmoment bei 5 krpm.
    Dies äußert sich derart, dass sie in diesem Drehzahlbereich einfach nicht beschleunigen will und klingt als hätte die gute Zündaussetzer. Schafft sie es dann doch über die magische Drehzahl von 6 krpm gehts ganz gut vorwärts.
    Vmax macht sie nach Tacho gute 205km/h - demnach hat sie ihre Spitzenleistung.
    Über den Winter habe ich die SIPC rausgeschmissen und über gekürzte Schläuche verschlossen. Des Weiteren habe ich die Hauptdüsen im Vergaser für die italienische Anlage auf 270/280 angepasst.
    Mich wundert es doch schon arg, dass sie nur in dem Drehzahlbereich um 5k +-1k so Probleme macht, sonst aber top läuft. Hängt das evt. mit der SIPC zusammen? Jemand zufällig gleiche Erfahrungen gemacht?
    Danke im Voraus und Grüße
    Edit: Ganz vergessen, wenn sie kalt ist hat sich das Problem nicht und zieht sauber durch!
    Einmal editiert, zuletzt von doom1702 ()
    evtl zu fett. NLS wieder dran? Mach doch wieder 260/270 und probiere... dabei kannst auch nochmal alles checken.
    Gruß JC
  • ..oder NLS falsch angeschlossen ....
  • Hi,
    danke für eure Antworten. NLS sollte ich evt. mal checken, ob da noch alles richtig angeschlossen ist bzw. die Schläuche dicht sind. Hat da zufällig jemand auf die schnelle ein Schaltbild dazu?
    Als zweite Option die SIPC doch wieder rein?! Könnte mir gut vorstellen, dass es auch daran liegt. Die SIPC soll ja ein Anfetten des Gemischs bei niedrigen Drehzahlen verhindern - wenn das dann überfettet würde es das "gute" Laufen bei kaltem und "schlechte" Laufen bei warmen Motor erklären...
    Grüße
