mal eine blöde Frage.
Ich will die Stehbolzen am Zylinder wieder montieren, kann mich aber nicht mehr erinnern
wie sie gesessen haben, mit dem "dicken"Ende nach oben?
Stehbolzen vj22
Die Seite, wo noch ein dickeres Stück Schaft dran ist, gehört nach unten.
Oben geht es vom dünnen Schaft direkt ins M8 Gewinde über. -
Dann ist das so falsch herum?!
Sch... Bild vergessen.
Ja, so ist es falsch herum! Weil so herum macht der Bund am Bolzen ja keinen Sinn.
Der soll ja als Anschlag dienen, damit der Bolzen auch fest in dem Zylinder sitzt und alle Bolzen gleich lang aus dem Zylinder herausschauen.
Bei der falschen Variante könnte es sein, dass die Gewinde im Zylinder unterschiedlich tief gebohrt sind und somit die Bolzen ungleich lang herausschauen.
Im dümmsten Fall sprengst du die Gewinde im Zylinder nach unten auf.Also einfach umdrehen und gut ist.
MfG
Maik -
Hab ich auch schon,
danke für die Antwort!!
Mfg.
Michael
