Hi Leute,
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Also ich hatte bei meiner KR1-S das Vorderrad raus. Jetzt wieder eingebaut.
Die Achse lässt sich mit 110 Nm festziehen aber ich muss sie an der anderen Seite festhalten, sonst dreht sie mit, und MIT ihr die ganze Tachoschnecke!
Selbst wenn sie mit 110Nm fest gezogen ist kann ich die Achse in einem Stück herumdrehen mit dem Drehmomentschlüssel ( Rad in der Luft) und die Schnecke dreht mit! Nur wenn die Klemmschrauben sind dreht sie, natürlich nicht mehr mit.
Hab' mich nur gewundert, bei allen Motorräder (FZR,Rd..) dreht die Schnecke nie mit der Achse mit und die Achse zieht sich meist auch beim festziehen so fest dass sie eigentlich ohne die Klemmschrauben nicht mehr so einfach drumdreht.
Und ja, die SChnecke sitzt richitg zwischen den beiden "Rippen", und die Anaordnung der Teile ist qie auf den Explosionszeichnungen.
Was meint ihr?
Danke
Gruss
Mouser
