Befestigung Kettenrad ?
  • Hallo.
    Habe hier ein Kettenrad zur Hand und überlege ob ich das einbauen sollte?
    Dessen Zentrierbohrung ist 4mm im Durchmesser grösser ist,
    als die Zentrierung (Absatz ) an der Ketteradaufnahme.
    Es verbleibt also ein Spalt zwischen Kettenrad und Aufnahme.
    Es sind 6 Haltebolzen M12x1 vorgesehen.
    Die Klemmung erfolgt also nur über die Schrauben.
    Die Schraubenbelastung ist also nicht mehr rein auf Abscheerung/Zug,
    sondern auf Biege/Zug….
    Ist verbaubar, Ja! ….. Hält das Festigkeitsmässig?
    Dürres 520ér Ketterrad aus Alu…..
    Es zieht ein böser Gamma-Motor..
    Die Zentrierung durch die 6 Haltebolzen M12x1 ist gut.. Die sind natürlich auch schon eine Ansage..
    Wer kann dazu was sagen…
    Grüsse
    Mik
    ... Zipfelklatsch......
  • ich als gipser würde sagen:
    diese zentrierung in der mitte machts auch nicht aus... kannst ja nen 2mm ring drehen und einlegen...
    die flächenpressung zwischen ritzel und auflagefläche muss so gross sein, dass sich da gar nichts mehr bewegt. sonst ist es doch sowieso falsch ausgelegt....
  • ...Sollte nach " mehrfacher Meinung " doch halten... :smiling_face_with_sunglasses:
    Original von Mik500
    ... sind 6 Haltebolzen M12x1 vorgesehen...
    Mik
    sorry, grösse natürlich M10x1 :nuts:
    Dann werde ich mal das schöne Bimota-Kettenrad verbauen.. :cheers:
    Gruss
    Mik
  • hoffe ich habe das verstanden.
    Daruf achten das das Gewinde nicht komplett bis an den Kettenräger geschnitten ist.
    Sondern das der volle Queschnitt, 10mm, keine Gewindegänge aufweist. Nur soweit das man das Kettenblatt anziehen kann.
    Dann staht der Sache nicht im Weg und 6 Stehbolzen mit 10mm Durchmesser ahben mit den bischen Drehmoment keine große Mühe.
    Passgenauigkeit der Bolzen / Zahnradbohrung setze ich vorraus.
    michl
