Abgerissenen AS ausbauen???
  • HAllo zusammen,
    beim stehenden Zylinder meiner RGV250 (Bj. 1992) ist ein As abgerissen. D.h. nur die drei beweglichen Teile sind noch im Zylinder und die Achse/Bolzen, der mit der Steuerung verbunden ist, ist draussen. Wie bekomme ich aber den Rest raus?
    Habe desn Auspuff und den Zylinderdeckel demontiert, so dass ich mit den Fingern schieben kann. Hilft aber nichts.
    Gibt es da einen Trick?
    Würde gern den Zylinder montiert lassen. Der Kolben un der Zylinder shen gut aus.
    Danke und Grüße
    Asterix
  • Es gibt da keinen Trick, höchstens Gewalt! Wenn sich ein Bolzen im Kanal eingefressen hat, hilft nur noch die Gripzange und der Hammer!
  • vielleicht hilft es das AS-Gehäuse warm zu machen. Wenn er stark gefressen hat ists aber auch unwahrscheinlich, dass die Beschichtung unversehrt ist.
    MfG matze
  • Hallo,
    Habe den As rausbekommen.mit 'nem Heißluftfön heiß gemacht, dann ging es ganz einfach.
    Und so wie ich das jetzt sehe, hat der Zylinder nichts abbekommen. Der schieber sieht etwas angefressen aus. BeimmKolben bin ich mir noch nicht sicher. Werde am We mal Bilder einstellen.
    Leichte Spuren sind zwar vorhanden, scheinen aber bei hohen Laufleistungen normal zu sein, oder?
    Habe noch zwei Zylinder, da ist es auch so. Die wurden von Herrn Förster für gut befunden.
    Viele Grüße
    Asterix
