Anschluss elektronische Benzinpumpe, Vergaserprobleme??
  • Mit dem "offenen" Rücklauf baut sich kein hoher druck auf.
    Ich denke, das sollte funktionieren.
    Gruß Klaus
  • Ich kann zwar nicht die Fördermenge berechnen, da ich den Druck nicht kenne.
    Habe aber jetzt einen Vorlauf und einen Rücklauf gebaut und den Querschnitt des Benzinschlauchs von Eingang/Ausgang Spritpumpe von 9mm auf ca. 6-7mm Schlauchdurchmesser reduziert.
    Der Motor läuft gut und wird bis in den hohen Drehzahlbereich mit Sprit versorgt, ausreichend.
    Vergaser macht auch keine Probleme und es hält alles dicht.
    Zur Info:
    Pumpe zieht 0,2 A und hat 0,3 bar Druck mit offenem Rücklauf und Y-Verteiler, ohne Benzindruckregler.
    Läuft hervorragend. Hätte ich nicht gedacht. :respekt:
    Danke für Eure Infos.
    Für die, die es interessiert: elektronische Spritpumpe beim Kart ist ne Empfehlung :D
    was ist an der Sprittpumpe "elektronisch"?
    Ich denke da ist nur ein Motor drinn.
    Oder sind die schon geregelt?
    Gruß Klaus
    Einmal editiert, zuletzt von klauspaush ()
  • entschuldigung, elektrisch! :teacher:
    elektronisch gibts auch, mit elektronischem Regler, ist aber ne andere Baustelle :face_with_rolling_eyes:
    Elektrisch ist deshalb eine Ausnahme weil im Kartsport fast immer Unterdruckpumpen (Membran) verbaut sind
