Mit dem "offenen" Rücklauf baut sich kein hoher druck auf.
Ich denke, das sollte funktionieren.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Ich kann zwar nicht die Fördermenge berechnen, da ich den Druck nicht kenne.
Habe aber jetzt einen Vorlauf und einen Rücklauf gebaut und den Querschnitt des Benzinschlauchs von Eingang/Ausgang Spritpumpe von 9mm auf ca. 6-7mm Schlauchdurchmesser reduziert.
Der Motor läuft gut und wird bis in den hohen Drehzahlbereich mit Sprit versorgt, ausreichend.
Vergaser macht auch keine Probleme und es hält alles dicht.
Zur Info:
Pumpe zieht 0,2 A und hat 0,3 bar Druck mit offenem Rücklauf und Y-Verteiler, ohne Benzindruckregler.
Läuft hervorragend. Hätte ich nicht gedacht. ![]()
Danke für Eure Infos.
Für die, die es interessiert: elektronische Spritpumpe beim Kart ist ne Empfehlung :D
was ist an der Sprittpumpe "elektronisch"?
Ich denke da ist nur ein Motor drinn.
Oder sind die schon geregelt?
Gruß Klaus
entschuldigung, elektrisch! ![]()
elektronisch gibts auch, mit elektronischem Regler, ist aber ne andere Baustelle ![]()
Elektrisch ist deshalb eine Ausnahme weil im Kartsport fast immer Unterdruckpumpen (Membran) verbaut sind
