na,ob du da erfolg hast?
wie konntest du so gutgläubig sein?
gruss stihl
gruss stihl
Naja im nachhinein ist man immer klüger ![]()
Hab übrigens neue Bilders. Zur abwechslung gibts mal was positives.
Hinten hat die CR ein Federbein mit Sölva Feder drin. Auf dem Ausgleichsbehälter einen Aufkleber von R.R. Racing - evtl ist das ganze federbein sogar von Sölva, wer weiß.
Wenn es wirklich ein Sölva Federbein ist, wäre das natürlich sehr schön. Ich prüfe das mal nach, glauben tue ich aber nicht wirklich daran.
Aber hier mal bilders:
Pleuelhöhenspiel messen...
Das Pleuel hat 3/100mm Höhenspiel. Im WHB steht dass 0.008 bis 0.02mm okay sind. Service Limit ist 0.03mm. Somit geht die Welle morgen auf ihre Reise.
Vorderrad und hintere Felge
Vorne Honda CRF 450 Vorderrad (Talon Nabe, Excel Felge) hinten ein 17x5 zoll KTM Felgenring. Bin noch am überlegen ob ich die original Nabe einspeichen oder eine zweite besorgen soll...mal sehen
Uii - das ist aber wirklich eng. Bei den TZ sind 18 - 22 Mü (finde das Zeichen nicht
) Einbaumaß
Gestern bei Galileo kam was über Inkasso Moskau! :D
50 Euro = 1 Finger weniger... ![]()
Hallo, nochmal Glückwunsch von meiner Seite, die verrückten werden hier immer mehr.....
wenn der Bock fertig ist wird dich die Geilheit über den Schaden hinweg bringen,.... :D :D
und wenn nicht dann.....
Sodele. Heute ging die Kurbelwelle weg zum Instandsetzen.
Und morgen geb ich den Zylinder beim Motorinstandsetzer ab - 1.00er Übermaß kommt rein (das wäre dann das 4.te)
Morgen oder am Freitag noch die Bestellung von ein paar ProX teilen...und schön nebenbei die einzelteile vom Moped zerlegen, reinigen und vorbereiten.
Das Federbein ist ein originales mit Sölva Feder und einem anderen Einsteller drin. Evtl wurde das mal überarbeitet oder so - wer weiß. Die Basis ist auf jeden fall Showa
Fortschritt:
•Rahmen und Heckrahmen beim Beschichter abgegeben. Farbe wird RAL 9003 Signalweiß
•Luftfilterkasten sauber gemacht
•Luftfiltereinsatz ausgewaschen und frisch eingeölt
•Vergaser gereinigt, zerlegt, Ultraschallbad, Bedüsung kontrolliert und wieder zusammengebaut
Bilders:
Vergaser vorher:
Vergaser danach:
:like:
Ultraschall :like:
...wobei der Reiniger und die Wärme im Bad mehr sauber macht als das Ultraschall zeugs selbst ![]()
