Hallo RGV Besitzter,
hat schon eine von euch eine Motogadget an eine RGV 250 VJ 22 aus 1992 verbaut?
Informationen wären hilfreich.
Danke für eine brauchbare Info.
Grüße
ber1312
Motogadget
Soweit es sich mir erschließt, handelt es sich bei Motogadget um eine Marke und nicht um ein Produkt....
Dementsprechend zitiere ich dich einfach mal:
Su hast Recht Winnetou es handelt sich um das Kombiinstrument Motoscope Pro Dashboard.
Viele Grüsse
Ber1312 -
normalerweise, bekommt man so ziemlich jedes kombiinstrument an die rgv "geschraubt"
denn letztlich sind´s ja nur nen paar wenige kabel, die angeschlpssen werden müssenPlus
plus über zündung
minus
drehzahlabnahme (dafür liegt in der regel nen kabel, welches zur zündspule
geht beim neuen tacho bei, das zündsignal am org. dzm, ist leider
unbrauchbar für zusatzinstrumente!!!)
temperaturabnahme (minuskabel.... da könnte es passieren, das du nen nen fühler
mit einen anderen wiederstand brauchst, in der regel, passt´s aber bzw. kann
man den tacho meist einstellen)
blinkeranzeige (ist nen bissl kniffeliger... da musst du beide kabel von der org.
blinkkontrollleuchte nehmen und splitten, denn je nachdem in welche richtung
du blinkst, hat entweder das eine oder das andere kabel saft.... somit kannst du,
sofern das neue tacho jeweils ne rechte und linke anzeige hat, diese auch
entsprechend ansteuern
öl-warnanzeige (da kann es sein, das die über plus angesteuert wird, in dem fall musst
du die masse-zuleitung zu deinen ölstandssensor kappen und durch eine
plus-zuleitung ersetzen, das andere kabel dann zum instrument
geschwindigkeitssensor (liegt in der regel auch beim neuen tacho komplett bei)wenn das motogadget nun nicht nen tachoeinheit ist, die speziell für ein gewisses motorrad hergestellt wurde, sondern nen universalgerät ist, sollte es so gesehen, keinerlei probleme beim anschluss geben....
natürlich brauchst du für so dinge wie öltemp. ganganzeige usw... neue kabelbäume, da die rgv dafür ja nicht ausgelegt ist
