Zylinder kleben
    durch einen Frostschaden (kein Kühlmittel drin gehabt)
    ist bei meinem Zylinder die Außenwand gerissen. Da sie nur die Aufgabe hat das Wasser an der Buchse zu halten will ich sie
    hiermit
    flicken.
    Bringt das Zeug was, oder kann ich igendeinen 2k Epoxyt nehmen?
  • geht ohne Probleme. Würde aber eher auf was Qualitatives setzen. Kenn das Zeug in deinem Link nicht.
    Mit 2K Kaltmetall bekommt man quasi alles wieder hin, bekommst du von LocTite, Würth, u.a.
    Alternative: AL75 (Alu-Lot).
    Klappt bei groben Stellen auch sehr gut.
    beides hält bombig
