Hallo Leutz,
hab heute meine Cagiva W8 Pro Action im Stand laufen lassen. Beim Gasgeben
knallte es und der Motor ist mir abgestorben. Ich habe die Maschine erneut angekickt. Sie sprang kurz an und ging wieder aus. Als ich dann versucht habe,
mit der Hand leicht zu kicken, spürte ich einen kurzen Widerstand. Ich habe vermutet, dass ich einen Fresser habe. Ich habe den Zylinder entfernt und mußte feststellen, dass ein Stück vom unteren, vorderen Kolbenrand abgebrochen war. Die Reste welche im Bereich der Kurbelwelle oben drauf lagen, habe ich entfernen können. Nun vermute ich, dass kleinere Bruchstücke ins Kurbelgehäuse gefallen sind. Die Kurbelwelle dreht sich leichtgängig. Kann
man kleinere Bruchtstücke ohne den Motor zu öffnen, aus dem Kurbelgehäuse
entfernen ( ausspülen, ausblasen oder so ) ?????
Wo bekomme ich für diesen Motor ( es handelt sich um den wassergekühlten Motor )einen neuen Kolben her ??
franzel ![]()
