PVM Felge 5Y ducati 999 aprilia RS 250
  • Biete gebrauchte aber technisch einwandfreie geschmiedete PVM 5Y Speichen Felge für Ducati 999 und 749. Müsste auch bei ducati 848 passen
    Kann auch auf ducati 916/996/998 und 748 angepasst werden. Dazu muss die Felge lediglich pro Seite 5 mm abgedreht und mit den 999er Scheiben gefahren werden. (anderes Offset/Kröpfung)
    Passende Scheiben gebe ich bei Kauf der Felge für 150€ optional dazu.
    Felge kann ebenso in aprilia RS 250 eingebaut werden. Hierzu benötigt man die Bremsscheiben der ducati Hypermotard und neue Distanzhülsen zum Zentrieren, kein großer Aufwand, muss nichts abgedreht werden weil Hypermotard gleiche Kröpfung hat, lediglich leichtes ausdistanzieren.
    Lack müsste mal erneuert werden, hat hier und da kleine Macken vom Montieren, außer den an Außenkanten ist der Lack aber einwandfrei.
    Felge is unfallfrei und kommt mit Lagern.
    Ist die rechte Felge im Bild. Links dazu im Vergleich die marchesini Felge. Optisch sind die beiden kaum zu unterscheiden. Kann also auch als Ersatz für eine marchesini herhalten.
    ABE/Gutachten bei PVM erhältlich
    Gewicht ca. 3,5kg vergleichbar mit Serien R-Rädern der 999R (geschmiedet)
    3,5 x 17
    Preis 450€ zzgl. 10€ Versand
    Bei Interesse PN
