RGV 250 Temperaturfühler ausbauen
    habe noc eine kurze Frage zum Temperaturfühler:
    muss zum Ausbau das Kühlwasser raus oder geht das ohne ablassen ?
    Meine Anzeige zeigt nichts mehr an. Bei Test gegen Masse hat das Instrument ausgeschlagen. Allerdings sieht der Fühler repariert/vermurkst aus.
    Danke und Grüße
    Asterix
  • must nen bissl was ablassen, kannste über die kunstoffschraube am kühler oben rechts...
    ober eben gar nicht, dann läuft dir nen bissl was übern motor....
    sollte sich aber in grenzen halten
    auf jeden fall im anschluss wieder auffüllen
    den kühlerdeckel beim tauschen am besten auch erst mal zu lassen
    dankle für die Antwort. Muss ich dann entlüften oder sowas (habe bisher nur Erfahrung mit luftgekühlten Motoren) ?
    Und was kostet so ungefähr so ein Fühler ?
    Danke und Grüße
    Asterix
