Hi Leute,
habe heute an meiner RS weiter gearbeitet und brauche nun mal einen Tip:
Sie läuft einfach nicht im unteren Drehzahl/Last Bereich, sobald Sie warm wird.
Wenn Sie "Kalt" ist, zieht Sie unteren Drehzahl/Last gut durch, natürlich gebe ich nicht Vollgas und schalte früh hoch.
Sobald aber Temperatur aufgebaut wird, zieht das Motorrad gar nicht mehr gut, ich muß leicht das Gas halten, sonst geht
Sie aus, bis 7tUpM läuft kaum was, da drüber geht die Post sehr gut ab.
Gemacht habe ich folgendes:
Neue Copper Schieber verbaut, dabei Kühlwasser abgelassen und neues eingefüllt. Schieber eingestellt und NACH dem das Problem da
war, die Vergaser zerlegt und gereinigt.
Nach dem Zusammenbau lief alles gut, bis Sie wieder warm wurde.
Bitte bring mal Licht in die Geschichte!
Viele Dank Euch und frohe Ostern,
David
