hello gemeinde
meine rs 250 hat unten am ende des motors mehrere überlaufschlauche . aus einem tritt so wie ich das einschätzen kann , geriebeöl raus und nicht wenig ! undichtigkeit vom kurbelwellengehäuse? oder jemand nen tip was das sein könnte?
öl aus überlauf ?
Soviel Schläuche sind doch da auch nicht, mach mal ein Bild dann weiß man sofort wo und was du meinst
bild ist grad schlecht zwischen schwinge und motor sin die überlaufschlauche so 4-5 aus einem davon kommt beim fahren ziemlich viel öl raus
Hast du vorher vielleicht beim 2t-Öl nachfüllen ein bißchen gesaut:) oder kommts nur raus wenn der Motor läuft?
nur wenn der motor läuft..........
Wenn du zuviel Getriebeöl drin hast, drückst dir da auch raus. Einfach mal den Füllstand kontrollieren
(Kleine Schraube beim Kickstarter, bis da muss das Öl bei gerade stehendem Moped glaube stehen)
könnte es sein das das kurbelwellengehäuse undicht ist und ins getriebe drückt ?
Original von rossi-mike
könnte es sein das das kurbelwellengehäuse undicht ist und ins getriebe drückt ?..nein, kann nicht.
überprüfe den getriebeöl-füllstand so wie winnetou schon schrieb.
kontrollschraube rechts neben dem kickstarter, schlüsselweite 10, bei rausgedrehter schraube soll das getriebeöl gerade so rauströpfeln.
(moped muß natürlich gerade stehen und nicht links auf dem seitenstender
Tritt bei laufendem Motor und richtigen Getriebeölstand Getriebeöl aus dem Überlauf, wird Dein rechter KW Simmerring seinen Dienst quittiert haben. Ist halt ein Verschleißteil.
Original von griffeldreher
Tritt bei laufendem Motor und richtigen Getriebeölstand Getriebeöl aus dem Überlauf, wird Dein rechter KW Simmerring seinen Dienst quittiert haben. Ist halt ein Verschleißteil.müsste dann aber auch unsauber laufen der motor, da 2t´s sehr sensibel auf undichte kw-gehäüse reagieren....
