hab hier 2 ital. Krümmer ohne Kat für die RGV.
Weiß jemand, ob, und wenn ja wie, sich da die Bedüsung zur Anlage mit Kat unterscheidet?
Danke und Gruß
weizen
Danke und Gruß
weizen
Glaube ja (wie bei RS250):
Leerlaufdüse 27.5 statt 20 und O-8 statt O-9.
so wie hier?
Ist für RS 250.
Allerdings hab ich die 22D7 Vergaser.
Hi!
22D7 ist Leerlauf/Teillast komplett anders. Würde alles so lassen.
Gruß, J-C
Sollte mit Original Set-Up funktionieren.
Danke,
schaun mer mal :)
Noch was: Im Krümmer gedrosselte Motoren laufen idR fetter, also wirds ohne Kat evtl nen tacken magerer. Wenn du ganz auf Sicher gehen möchtest geh mal in der Hauptdüse eins hoch. Glaube aber das liegt alles im Rahmen der Serientoleranzen ![]()
Gruß, J-C
Interessant, der Verkäufer empfahl mir, eins runter zu gehen.
Mit dem D7 vergaser läuft es mit dem Original Set-Up. Eins tiefer könnte mit dem 0-7 er Düsenstock zu mager sein. Ist abhängig von deinem Motor. Zum Testen sollte es gehen. Ich würde aber mit Original anfangen und dann schauen.
So werd ichs auch machen.
