Vergaser ausbauen?
  • hi, habe nun dank Uwe :daumenhoch meine Auslasschieber untersucht und eingestellt. Das mit dem stehendem Zyl. ist ja voll assi. Kühlwassertechnisch.
    Wie schon gesagt fehlt mir im unteren Drehzahlbereich Leistung. ( Kann nicht richtig anfahren oder ist kurz vorm ausgehen ). Der nächste Schritt den ich jetzt machen würde wäre eine Vergaserreinigung oder Einstellutng.
    Nun die Frage: Muss ich beim Ausbau was beachten? Verstellt sich die Grundeinstellung? Wie reinige ich die Vergaser? Wo sitzt der Dreck? Wie bekomme ich den Luftfilterkasten runter? Habs schon versucht, hängt aber irgendwie und wollt nichts kaputt machen. Muss ich dannach irgend etwas einstellen?
    Grüsse
  • Wahrscheinlich hängt dein Lufikasten noch an den schnorcheln.
    Es befinden sich zwei schellen an selbigen die es zu lösen gilt.
    Oder du Popelst die Schnorchel während du an dem Kasten ziehst durch die Bohrungen.
    Vergaser zerlegen Alle Düsen auf Durchgang prüfen danach alles ins Ultraschallbad.
    Wenn man alles so zusammen baut wie es war verstellt sich nix.
    Die frage ist aber ob bei deinem Gefährt alles I.O. ist?
    Ich vermute mal nicht, somit muss auch deine Kiste abgestimmt werden wie eigentlich jeder Zweitakter.
    Selbst fabrikneu gibt es fast immer etwas zu verbessern.
    S.
  • hast ne pn
