Bremse fast ohne Fuktion
  • hi@all
    ...ich erinnere mich noch gut an meinen ersten problemfall der art,da konnte ich den hebel nach literweise brakefluid per werkstattsauger durchspülen auch widerstandslos bis auf ein letztes mü an widerstand bis zum griff ziehen,und trotzdem hatte die kleine suzi DR 350 am nächsten morgen gleich wieder normalen druck....also der versuch lohnt sich schon
    gruß Richard
  • Hallo
    Ich vermute auch die Bremspumpe kommt schon mal vor hast du die Bremsleitung direkt auf den Bremssättel oder ist der Verteiler unter der Gabelbrücke,denn könnte es sein das sich dort Luftblasen gesammelt haben müßtes den Verteiler lösen und bei entlüften mal drehen
    wer später bremst, fährt länger schnell
  • Eine Bremse baut auch nicht Leistung ab weil auf einmal Luft ins System kommt das kann nicht gehen sofern man nicht die Bremsflüssigkeit nach der Farbe beurteilt oder die Pumpe defekt ist.
    aber ratet mal weiter...
    Original von lebende Legende
    ich vermute, hier wird zuviel vermutet :winking_face:
    ja eigentlich vermutet man dann im Nachhinein
    Einmal editiert, zuletzt von KillSwitch ()
  • Sorry, daß es so lange gedauert hat.
    Hab mir einen Bremszylinder-Rep.Satz geholt und eingebaut. Die Bremse ist jetzt soweit wieder in Ordnung. Zwar nicht so brutal wie bei meiner ZXR mit Sechskolbensattel der Kilogixxer, aber auf alle Fälle ausreichend, der Hebel geht auch nicht mehr bis zum Griff. Damit ist das Problem eigentlich gelöst, danke euch allen.
    Original von Manni
    ..... Die Bremse ist jetzt soweit wieder in Ordnung. Zwar nicht so brutal wie bei meiner ZXR mit Sechskolbensattel der Kilogixxer.......
    Joha,wenn man die oribremse der Gamma mit nem modernen Mopped vergleicht,denkt man immer da stimmt doch was nicht. :D
    2T ist die schönste Musik :face_with_tongue:
