Hallo habe gestern eine RGV erworben,
Nun ja sie hat ein ziemlich schlechter anzug, sie dreht erst richtig bei 8000
untenrum geht garnix
Verbaut sind Apriliabirnen und sonst sollte sie serie sein...
was ist da los?
was ist da los?
dat is ja auch kein Viertakter
Bei 6,5 7k sollte der Arschtritt aber so langsam anfangen :biggrin:
Blindschieber?
Hallo ich denke, das ist nicht Normal, mein Bruder hat eine 94er RGV und die geth mal so richtig bei 5,5besser ales meine originale RD
nun ja aber die RGV jetzt geht fast garnicht muss man ja was anschieben, und an der Ampel wird man von einem Mofa überholt!
Naja das mit den Schiebern wäre ne möglichkeit!
aber des Glaube ich nicht, da ja laut meinem Bruder die RGVs ohne schiebern Unfahrbar sind! da kommst nicht mehr vom Fleck!
meine geht noch muss aber drehen wie ein Ochse aber nix kommt nur bissel schub bis 8k
Wie die geht bei 5.5 so richtig, also meine beschleunigt da, aber so richtig abgehn???
Andere Frage, was hast du denn überhaupt schon alles gecheckt? So machts sonst keinen Sinn, außer du willst eine lustige Raterunde beginnen
Das wird wieder nen Diagnose Fred :biggrin:
Ich tip ma auch Spritmangel
Sprit ist da, alle siebe gerreinigt
Vergaser ultraschalgerreinigt links 270-rechts 280
Luftfilter Serie
Sapc 22D90
Moped läuft im Stand! Kompression ist gute Vorhanden
Schieber werde ich Morgen Kontrollieren, die schieber teller drehen sich beim Drehen, also nix ausgehangen oder so, mal sehen wie es innen aussieht!
...das eine rgv ohne schieber unfahrbar ist,.... keine ahnung, aber mit verstellten, ist´s genau so wie von dir beschrieben unten rum....nix und ab 8500.- gehts ab
ach ja.. vj22 rgv wurde nur bis 93 gebaut... und bei 5500.... geht noch gar nix richtig ab, ab geht´s erst bei öffnen der zweiten schieberstufe und das ist über 8000 u/min
wo kommst´n her aus nrw?
Hallo es ist keine 94er sondern 95er rgv!
ich komme aus Düsseldorf
