suche rotax 122/ zylinder mito-nsr
  • hallo Gemeinde :)
    Ich bin auf der suche nach einem defekten rotax 122 Motor, zustand ist egal da der Motor gespalten wird um die Steuerzeiten zu veranschaulichen
    daher sollten folgende Komponenten vorhanden sein:
    -Zylinder + Brennraumdeckel wenn möglich
    -Kolben + Achse
    -Pleuel + Lager
    -Kurbelwelle + Lager
    -beide Gehäusehälften
    -Membran Kasten wenn möglich
    -dazugehörige Verschraubungen
    Getriebe seitige teile,WaPu, Estarter, etc. benötige ich nicht unbedingt
    mehr als 100€ kann ich aber nicht anbieten sonst tuts mir zu sehr weh wenn ich den Motor zersäge :nixweiss:
    ich wäre auch an defekte cagiva mito / honda nsr 125 Zylinder + Kolben interessiert
    mehr als 20€ sind aber nicht drin
    merci :D
    Einmal editiert, zuletzt von s2coupe3b ()
  • also 123 geht auch allerdings sollte der Zylinder die beiden Nebenauslässe besitzen
    mit Motorgehäuse meinst du nur die beiden Gehäuse helfen?
  • jup,
    zylinder hab ich keinen mehr da aber die beiden Gehäusehälften eines 123ers hätte ich für dich.
  • Motorgehäuse alleine kann ich leider nicht gebrauchen außer ich finde eine passende KW mit Lager und Pleuel, trotzdem danke für dein Angebot
